Tyre size/Reifengröße
O319-coach
Beitrag von O319-coach »
Hello from Australia, can you guys give me some ideas on what size tyres you are using on your 319ers? I need to buy a new set and would like to see if i can fit something with a larger diameter to make it a more comfortable drive on the highway. Thanks.
And now in terrible Deutsche
Hallo von Australien, du, Kerle gebe kann, das mir einige Ideen auf, welchen Größe Reifen du auf deinem 319ers benutzt? Ich muß einen neuen Satz kaufen und möchte sehen, wenn ich etwas mit einem größeren Durchmesser passen kann, es einen bequemeren Antrieb auf der Landstraße zu bilden. Danke.
Flummi
Reifen
Beitrag von Flummi »
Bei mir sind Reifen 6.00 R 16 C 10 P.R
103/101M, Tupe Type installiert.
Gruß aus Hessen
Jost
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
tec4two
weels
Beitrag von tec4two »
hi john,
afaik you can also use 6.50
This size is used by the following model, but fits as well, the diameter is bigger, you're running faster at lower engine speed.
sinc tec
