Hallo allen
hier wieder die grune mercedes 319 aus holland
am ferien gewesen nach mitten frankreich
wieder ohne probleme.....na ja.....die kupplung beim ruckfahrt arbeitete
nicht mehr......kein oildruck.......hatte die sache naturhlich entluften konnen auf/neben die autobahn....aber war doch ein grosser "abentuer/avontur/spass)....ohne kupplung von Paris nach holland zu fahren.......und weil es sehr ruhig war biss mein haus ohne zu schalten im funften gang gefahren.....na ja ein mahl nach die tankstellen........moter ausgestellt getankt.....und wieder gestartet im dritten gang.......und denn mit zwischen gas im funften gang.......
na ja zu hause alle wieder repariert.....die sachen (hydraulische kupplungs zylinder) waren nur 6 jahre alt aber doch rost an die innen seite..........so einen tipp fur die hydraulik.......jedes jahr.....im jedenfall eins pro zwei jahre die oil wechseln!!!! die hydraulik/bremmsoil zieht doch wasser an und denn geht es an die innen seite rosten sicher auch wann mann nicht so viele kilometers macht.......
muss nur noch die vorbremsen erneuern, die hinten bremse schon voriges jahr erneuert....aber nun die frage.....habe doch einmahl gehort weiss nicht mehr von wem? das es moglich ist an die vorseite scheibenbremse zu montieren!? wem kann mir mehr da uber erzahlen!
viele dank schon
scheibenbremse
Da musst du die Vorderachse vom 207 208 etc. einbauen. Das war der erste Transporter mit Scheibenbremse von Mercedes. Wie die genaue Typenbezeichnung lautet weiß ich nicht, ob sie unproblematisch passt, weiß ich leider auch nicht, vielleicht brauchst du sogar nur die Bremsankerplatten und Nben umbauen,. keine Ahnung, die Achse selbst sieht aber ähnlich aus von der Bauform her. Die absolute Bremswirkung wird aber nicht zunehmen. Die Scheiben sind kleiner als die Trommeln und die Bremsfläche ist auch kleiner. Eine richtig schöne Trommelbremse passt auch besser zum 319er und du hast keinen Umbaustress.
scheibenbremse
du hast vielleicht recht....wolfram
jeder weisst doch auch das die trommelbremse unser 319
auch stressierend arbeitet.......auch wegen die ersatzteile!
aber du hast sicher recht das die tommelbremse passen beim 319
ich gehe daruber nachdenken
danke schon rob
danke schon rob
