HALLO 319 GEMEINDE
GIBTes ein unterschied ins qualitat von die Muttern rader, vorne und hinten. Ich habe Muttern die gerostet sind aber auch die noch ganz ohne rost sind und nicht gefärbte oder etwas und nicht erneuert? Sie sehen auch ein bisschen mehr dunkel lass mal sagen zink farbig aus.
diese winter willl ich meine rader färben usw und denn auch alle Muttern erneuern mit eine Qualität die nicht rostet
Herbsttreffen des 319er-Clubs 2025
Alle Infos gibt es hier: Herbsttreffen 2025 in Dortmund 3-5.Oktober (Klick mich)
Bitte beim Wolfram anmelden, oder einfach in die Liste eintragen.
MUTTERN RADER
Re: MUTTERN RADER
The nuts are available in the aftermarket very cheaply, I bought all new nuts and washers both inner and outer. I cannot comment on the corrosion resistance because they are so nice, they are still in the packaging.
Manganese Phosphate is likely the dark grey coating and its as good as the manufacturer decides. However once this coating is broken by air wrenches and box spanners, its going to rust. I bought Trucktec wheel nuts and Febi washers. I suspect plating would cost more than the purchase price, unfortunately.
Die Muttern sind im Ersatzteilmarkt sehr günstig erhältlich. Ich habe alle Muttern und Unterlegscheiben, sowohl die Innen- als auch die Außenmuttern, neu gekauft. Zur Korrosionsbeständigkeit kann ich nichts sagen, da sie so schön sind, dass sie noch verpackt sind.
Die dunkelgraue Beschichtung besteht wahrscheinlich aus Manganphosphat und ist so gut, wie der Hersteller entscheidet. Wenn diese Beschichtung jedoch einmal durch Druckluftschrauber und Steckschlüssel beschädigt wird, beginnt sie zu rosten. Ich habe Trucktec-Radmuttern und Febi-Unterlegscheiben gekauft. Ich vermute, dass eine Beschichtung leider mehr kosten würde als der Kaufpreis.
Re: MUTTERN RADER
thanks Rob ! well we have a box full of still good nuts and washers etc. If there are no particularly rostfree nuts or sins treated nuts I just use for environmental reasons the old ones. And paint those after fixing.
