Hallo an alle und vielen Dank, dass Sie sich in Ihrem Forum mit meiner Englischheit abfinden.
Ich habe alle Informationen in Bezug auf 5-Gang Getriebe Swap durchsucht, aber es scheint, die meisten sind mit einem OM615 oder 616 Motor verbunden. Ich würde gerne mit meinem ursprünglichen Motor, OM621 arbeiten, aber möglicherweise die Möglichkeit haben, das hohe Verhältnis 711.113 zu erwerben Geben Sie Tranny ein.
Hat jemand diese beiden Teile mit dem vorhandenen Schwungrad 621 zusammengebaut? jede Erfahrung in Bezug auf Verbindung und / oder keine Verbindung wäre willkommen.
Vielen Dank Rob
Hello Everyone and thank you for putting up with my Englishness on your forum..
I have searched all the information I can regarding 5 gear transmission swap but it appears most are linked to an OM615 or 616 engine.. I'd like to work with my original Engine, OM621 but may have the opportunity to acquire the high ratio 711.113 type tranny.
Has anyone fitted these two parts together using the existing 621 flywheel.. ? any experience regarding connection and or no connection would be welcomed..
Many thanks Rob
