Wer von euch fahr auf autogas/lpg
Fahre schon lange zeit mit Om616 72ps 5getriebe noch immer sehr zufrieden! Vielleicht habe ich doch das idee mit lpg zu fahren in die nahe. Wer von euch fahrt auf LPG, autogas. Mit welchen motertype? viele dank schon!
Re: Wer von euch fahr auf autogas/lpg
ich habe den 319 damals nach dem Kauf sofort auf LPG umgebaut.Zu diesem Zeitpunkt war noch der alte M121 verbaut.Etwa ein halbes Jahr später
habe ich dann einen M115,2.3 aus dem /8 gekauft ,komplett zerlegt und neu aufgebaut......
Seit dem Umbau insgesamt ca. 30.000 problemlose Kilometer zurückgelegt.
Momentan bau ich gerade einen zweiten M115 neu auf mit 2.8 l Hubraum,ne Bilddoku dazu mache ich dann mal separat......
Werde dann auch versuchen,die Gasanlage von Venturi auf geregelte Einblasung umzustellen,danach sollte sich der Kleine wieder
standesgemäß souverän bewegen lassen.
danke markus m115 2.8 wieviel pk gibt diese moter. Ich will gerne umweltfreundlich fahren. Die om616 72ps diesel fahrt noch immer nach meiner meinung sparsam und sicher..aber umweltfreundlich ist diese moter nicht. Na ja jedes auto ist nicht umweltfreundlicht aber es gibt vielleicht mit gas eine mehr freundlichte option
wenn ich alles so umgesetzt bekomme ,wie ich mir das vorstelle, wird der Motor 150-180 PS leisten.
150PS woow! etwas mehr wie 72PS. Kann mann denn alles original behalten. Ich meine die moterkappe innen. Was soll dier leistung sein? ich meine verbrauch wann mann sparsam fahrt?
markus kann ich deine m115 2.3 nicht kaufen? Warum ein 2.8Liter einbauen? sind sie nicht zufrieden mit die 2.3 Liter? Passen die M115 moter ganz einfach ins 319?
Violine3
Beitrag von Violine3 »
Hallo in die Runde,
fahre seit 2005 mit Autogas - absolut problemlos (nur dem TÜV fiel nach 8 jahren ein, daß hinten die Leitung falsch verlegt sei... :hammer: )
Vor 3 Jahren Einbau einer Standheizung: gleicher Einfüllanschluß, 2. Tank.
Fahre einen 621er Benzinmotor mit Zylinderkopf vom DB 190 und gehonten Zylindern. Dadurch statt 68 PS jetzt ca. 86 PS, was bedeutet, daß mich auf der Autobahn KEIN sattelschlepper mehr überholt :klatsch: !
Euer Gerhard
danke fur alle antworter. Wie sparsam fahrt die om621? und die M115 2.3?
ich binn interessiert! past die M115 ins originale motrerraum von 319. Schwierige entscheidung weil die diesel moter om616 72ps so unglaublich gut fahrt
aber will nicht gerne mit fahrrad da hinten fahren. Gibt kein rauch oder etwas aber ja sicher nicht umweltfreundlich
hallo gerne noch antworten! ich binn interessiert in die m115 2.3 liter und denn mit gas. Wie sparsam fahrt diese? sparsamer wie die 2.8?. Kann mann die 2.3 problemloss einbauen in das motorraum unser 319? Gerne antworten, ich will gerne umwelt freundlicher fahren! Wann alles klapt verkaufe ich meine super 72ps om616 diesel
Ich fahre immer noch mit dem 2.3, der. 2.8 ist noch im Aufbau..... Als 2.3 habe ich mit einer ungeregelten Venturi Gasanlage einen Verbrauch zwischen 17und 21 Liter LPG. Tankgrösse bei mir effektiv 160l,macht eine Reichweite von über 800km.
Verkaufen wollte ich den 2.3er nicht, da ich noch Teile davon brauche. Gepasst hat er recht problemlos, allerdings nur mit Ansaugbrücke und Vergaser vom 1.9er
Wenn ich etwas weiter bin, stelle ich mal Bilder rein
danke markus. Wie gross ist die 160 liter tank? und wo steht/hangt die bei deiner auto? Vorteile autogas? mehr ps mit die M115 2.3 liter. Weniger gerausch, und umweltfreundlicher. Vergesse ich noch etwas? nachteile weiniger tankstelle ? mehr probleme ? Passt die M115 auf dieselbe 5 gang getriebe mit lange funfte getriebe?
der Tank hat 200 Liter, ist etwa 180cm lang und 40cm im Durchmesser und ist auf einem stabilen Rahmen hinten quer genau auf der Hinterachse montiert.
Verbrennung ist sauber, das Getriebe sollte ran passen
Probleme gibt es kaum, Tankstellen gibt es reichlich, wenn 800km nicht reichen, hat man immer noch 60l Benzin.
danke Markus. Ich binn auf die suche habe nun ein m115 2.3 liter gefunden. Gibt viele verschiedene type von diese moter. Die starkste gibt 120 PS. Ist das die beste? Ich denk fur gas muss ich eine ganz uberholte kaufen? oder? und denn auch die ventile anpassen? fur gas? oder?
