Hallo Leute
Ich habe in meinem 180 D einen Motor verbaut, der aus einem
319 er Pritschenwagen entstammt.
Der Motor hat angeblich 50 PS bei 4200 U/min.
Die Einspritzdüsen haben einen Abspritzdruck von 135 Bar
gegenüber Denen des Originalmotors von 115 Bar.
Das Typenschild am Motor fehlt, lediglich ein Schild
auf der linken Motorseite "Original Daimler - Benz Tauschaggregat"
mit einer Seriennummer ist vorhanden.
Diese Ausführung des OM 636 soll nur etwa 6 Monate verbaut worden sein.
Hat Jemand weitere Informatinen?
Gruß Hubert
OM 636
Hallo Hubert,
dein 180D ist wahrscheinlich ein 180Dc, in den wurde am Ende der Pontonzeit (1962-...)statt des OM636 ein 2Liter OM621 eingebaut, der 50PS hatte. Wenn das Typschild fehlt: Hat er ne Nockenwelle im Zylinderkopf? Sind Lima und Anlasser in Fahrtrichtung rechts? Dann ists ein OM621.
Den OM636 kann ich mir mit 4200 upm nicht so recht vorstellen, denn damals gab es keine Radioverstärker, die laut genug waren, um dann das Mototrgeräusch zu übertönen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Hubert!
wie schnell ist dein 180er denn? Die Höchstgeschwindigkeit mit originalem OM636 und originalen 3500upm beträgt 110 km/h. Bei 4200 upm müßte er 20% schneller sein, also ca 132 km/h.
Ansonsten ist mir noch der spanische Seat 1500/1800 bekannt, der von 1969-1070 mit OM636 Motor bestückt war. Dieser hatte 46 DIN-PS bei 3600 upm.
Um aber beim Thema 319 zu bleiben: Weiß jemand was über die Motorisierung der spanischen Lizenz-319er?
hubert
OM636
Hallo Frank
Da ligst du in etwa richtig.
130KM/h sind möglich, aber nicht sehr angenehm.
Bei 120 wird er arg laut, bei 130 gefährlich leise!
90 bis 100 KM/h ist die bessere Reisegeschwindigkeit.
Seit Kurzem neu Bereift, etwas langsamer, da die 175/13 ca.10 cm weniger Abrollumfang haben gegenüber den Originalen 7. 00.13.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
