Vorstellung
Forumsregeln
Thies 319
Vorstellung
Beitrag von Thies 319 »
:D Hallo liebes L319 Forum,
ich bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Matthias, komme aus Schlitz/ Hessen und bin genau 2Jahre und 3Tage älter als mein neu erwobener L319 Typ 405.
Es ist ursprünglich ein Pritschenwagen aus dem Werksvekehr von Mercedes gewesen, der in 1974 einen Wohnwagenaufbau von Hymer Eriba bekommen hat.
Ihr kennt mit Sicherheit dieses Fahrzeug von Dieter Bentz, als 2 letzten Vorbesitzer vor mir.
Das Fahrzeug ist in einem altersentsprechenden,
technisch zufriedenstellenden Zustand und müsste von mir natürlich etwas "aufgegübscht" werden. Voraussetzung ist aber eine nachträgliche Anbringung einer Angängekupplug, weil ich damit, 1-2 mal im Jahr, auch mein Oltimerboot zum Bootetreffen ziehen möchte.
Es ist bereirs eine für mich gesehen, sehr stabile Rahmenvelängerung für einen Fahrradträger montiert. Rahmenverlängerung deshalb, weil der Aufbau ca. 40 cm über den Fahrzeugrahmen ragt.
Wer kann mir sagen was es da für Möglichkeiten im Bezug auf eine AHK gibt.
Mit Kainzmeier und Dreyer habe ich schon Kontakt aufgenommen und Bilder versand, bin bislang aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Ich würde mich sehr freuen, Informationen und Vorschläge von hier zu hören.
Wenn ich herausgefunden habe, wie man hier Bilder reinstellen kann, werde ich diese nachschieben...
Gruß Matthias
Ich kann nur solange ein Auge zudrücken, bis ich anfange damit zu zielen :wink:
Re: Vorstellung
Bilder einstellen ist ganz einfach.
Wenn Du einen Beitrag erstellst, dann erscheint unterhalb des Textfeldes ein Bereich mit zwei Reitern, einer nennt sich Dateianhänge, da kannst Du dann direkt die Bilder hochladen.
Also lass mal sehen, Deinen L405.
Thies 319
Re: Vorstellung
Vielen Dank, ich probiere es mal...posting.php?mode=reply&f=6&t=3829#
so mal zwei Bilder:
Re: Vorstellung
geht doch. :D
Das Fenster in der Beifahrertür ist aber auch eine ganz besondere Lösung.
Zu Deiner eigentlichen Frage nach der AHK kann ich leider nichts hilfreiches beitragen.
Thies 319
Re: Vorstellung
Vielen Dank für Deinen Tip mit den Reitern,...>>>und schon klappt es auch mit der Nachbarin.
Die "spezielle Lösung" mit den Fenstern, ist auf beiden Seiten, wie auch der Aufbau, damals im Werk von Hymer eingebaut worden und dann später in die Vollintegrierten WoMo's übernommen worden.
Mit Antworten auf die AHK, speziell den dafür benötigte Hilfsrahmen, hatte ich mir hier mehr erhofft.
Die AHK ist für mich maßgeblich entscheidend, wie ich mit dem Projekt 319/Hymer weiter vorgehen werde...., denn so passt es noch nicht ganz in meinen zukünftigen Fokus :|
Gruß Matthias
Thies 319
Re: Vorstellung
Mal ein kleines Update zu meinem L 319:
1.)
Grundfzg. soweit es mit von Ersatzteilbeschaffung möglich war, überholt.
Alle Betriebstoffe gewechselt. Fahrzeugelektrik kpl. erneuert bzw. instandgesetzt. Lichtanlage hinten mit AHK erneuert. AHK mit TÜV-Einzelabnahme montiert und eingetragen. HU neu.
Es fehlen noch die Motorlager vorn bds. und Scheibengummis der Ausstellfenster.
(Neue Lackierung des Füherhauses und wahrscheinlich 5-G Getriebe 711.113 mit Umbau-- ist aber kostenabhängig)
2.)
Inneneinrichtung und Fußboden WoMo- Aufbau kpl. überholt oder erneuert. Schränke und Türen aufgearbeitet. Ges. Elektrik mit Lampen und die Wasserversorgung erneuert. Rollos mit Dachhauben erneuert.
Küchenzeile mit Kühlschrank und Heizung (im Org.) ersetzt.
Es fehlt noch Tisch im Innenraum und die Montage der Markise und natürlich Dies und Das, welches sich im Laufe der Zeit ergibt.
Ich versuche mit dem Fzg. zu dem Treffen über Pfingsten zu kommen, habe aber Bedenken wegen den Motorlager, die mir nur eine Drehzahl von nicht mehr als 3500 RPM erlauben.
Re: Vorstellung
Hallo Schön das du zu m Treffen kommst die Motorlager hat Kainzmaier im Programm er kommt auch zum Treffen . Hoffentlich kommst du mit dem 319. Gruß und gute Fahrt
Thies 319
Re: Vorstellung
Ja, ich versuche es mit dem 319er zu kommen.
Ich kann halt, wegen den Lagern, nur "sehr" langsam fahren.
Die Lager sind bei Kainzmeier bestellt, aber noch nicht geliefert. Zum Einbauen komme ich sicher vorher nicht mehr, auch wenn die heute kämen.
Mal sehen wie die ersten Km werden, notfalls muss ich umdrehen.
Ich käme auch erst Samstag im L.des Tages.
Thies 319
Re: Vorstellung
Das wäre meine 1. größere Fahrt mit dem Auto.... :roll:
