5Gang Umbau
5Gang Umbau
Hallo Ich Habe jetzt Mal den 5Gang Umbau etwas einfacher gemacht für 319 Kupplung .Somit entfällt Umbau auf Große Glocke und dicke zwischen Platte .Und Auch Lenkrad Schaltung ist jetzt möglich .Es müssen keine Änderungen am Bodenblech gemacht werden . Gruß Mani
Zuletzt geändert von Autocross am 13.03.2021, 17:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 5Gang Umbau
Hallo Mani,
das sieht ja Klasse aus, und hört sich auch interessant an.
Hast Du das auch schon eingebaut und ausprobiert?
Gruß, Christian
Re: 5Gang Umbau
Hallo Christian Eingebaut ist es noch nicht, werde ich aber in den nächsten Wochen machen und dann weiter Berichten .Gruß Mani
Re: 5Gang Umbau
Weiter geht's Getriebe ist jetzt eingebaut alles angepasst und eingestellt . Probefahrt habe ich eben eine längere gemacht funktioniert alles gut mit der Lenkradschaltung
Die Gang Anschlüsse beim beschleunigen passen viel besser als beim 319 Getriebe.Der Benziner fährt jetzt bei 85 km/h viel ruhiger mit weniger Drehzahl .Wer Interesse an einem Umbau hat kann sich gerne bei mir melden . Gruß Mani
Zuletzt geändert von Autocross am 06.04.2021, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 5Gang Umbau
Hallo Mani, Chapeau!!!
Wie Probefahrt? ist die Eifel denn schon wieder schneefrei? :scheinheilig:
Kannst Du beziffern, um wieviel sich die Übersetzung damit verlängert?
LG Uwe
Re: 5Gang Umbau
Hallo Uwe gestern ging es mit dem Schnee.Der 5 gang ist 0,802 übersetzt der 4 ist 1 übersetzt .Die ersten 3 Gänge sind besser abgestuft wie beim 319 Getriebe. Gruß Mani
Zuletzt geändert von Autocross am 15.03.2021, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 5Gang Umbau
Hallo Mani,
das klingt ja super. Ob da mal eine Probefahrt möglich ist?
Beste Grüße aus Stuttgart,
Re: 5Gang Umbau
Hallo Christian .Wenn wir uns mal treffen oder du bei mir vorbei kommst kannst du gerne mal Probefahren Gruß Mani
Re: 5Gang Umbau
Dann muss ich schauen, wie und wann ich mal zu Dir kommen kann
Hein
Re: 5Gang Umbau
Beitrag von Hein »
Mensch Mani,- wirklich meisterlich! Ganz dumme Frage: Ist das das 123-er 5-Ganggetriebe, welches aber sehr selten ist? Oder ein ganz anderes? Auch Deine Schweißerei an der Glocke ist große Klasse. Obwohl ich schon Alu geschweißt habe, habe ich mich bisher nicht getraut an der Glocke rumzuschweißen. Dies müsste ich aus anderen Gründen tun. Hast Du AlMg3 Drähte verwendet oder eine andere spezielle Legierung? Jedenfalls gibt Deine Lösung diesem Dauerthema einen ganz neuen Schub. Bald geht es auch bei mir wieder weiter.
Liebe Grüße aus Hennef,
Hein
Re: 5Gang Umbau
Hallo Hein Das Getriebe ist aus Mercedes T1 Transporter Ab BJ ca 1987 Kennung 711113 .Die Alu Schweiß arbeiten macht ein Bekannter von mir .Da Kann ich nichts drüber sagen .Die Glocke wird nachher wieder Parallel Gefräst .Gruß Mani
Re: 5Gang Umbau
Hallo Teile für weitere 5Gang Umbauten sind fertig gestellt Gruß Mani
Hein
Re: 5Gang Umbau
Beitrag von Hein »
Hallo Mani, ich habe mir jetzt auch ein 5-Gangetriebe mit Kennung 711113 besorgt. Sogar mit der richtigen Glocke für den OM616! Alles Bestens,- außer dem erforderlichen Geber-und Nehmerzylinder für die Kupplungsbetätigung! Nun aber meine Gewissensfrage, ob ich die Todsünde begehe und doch ein Loch durchs Bodenblech für den Schalthebel flexe, oder mich an Deine Superschalthebelkonstruktion für die Lenkradschaltung heranwage. Wie funktioniert das mit der Lenkradschaltung und dem 5. Gang??? Denkst Du daran komplette Bausätze zu fertigen, oder hast Du einen Zeichnungssatz für die Bauteile und Konstruktion und welche preislichen Vorstellungen hast Du? Vielleicht sollten wir mal telefonieren/whatsappen 0162-6675361.
Beste Grüße, Hein
Re: 5Gang Umbau
Hallo Hein melde dich mal bei mir unter 024735347 war bis heute in Urlaub Gruß Mani
Re: 5Gang Umbau
Hello Mani
Your engineering on the 711 transmission is super. Do you sell the Custom bellhousing for use on the OM621, I have the floor change.
Can sell & post to France not UK.
regards
Rob
