Buchsen für Schaltgestänge - L319-forum.de
Ari
Beitragvon Ari » 28.06.2020, 22:33
Wollte nochmal nachfragen wegen Buchsen für Schaltgestänge zum Getriebe, woher nehmen,- …. und -
lassen die sich wechseln , wenn man nur rücklings unter den Wagen kriechen kann ?
Mit den Händen oder den Füßen ? Danke für den ein oder anderen Tip !!
Re: Buchsen für Schaltgestänge
Beitragvon Nitja » 06.09.2022, 20:58
Hallo zusammen, wir sind gerade (pannenfrei :klatsch:) zurück aus Zeeland - haben aber beide festgestellt, dass die Schaltung hin und wieder hackelt. Jetzt wollte ich heute dem Elliot neue Buchsen und evt einen Getriebeölwechsel spendieren. Deshalb hole ich diesen Beitrag hoch....
Ich dachte ich kenne das Procedere vom Vorgängerbus - da war der Wechsel in 10 Minuten erledigt (MB207d)
Falsch gedacht!
Ich konnte keine Schalthebelchen auf den ersten Blick finden.
Der Gang-Schalthebel geht direkt in das Getriebe und das Ganze scheint sich innenliegend abzuspielen.... nicht wie beim 207er einfach zugänglich.
Hat mir jemand Tipps wie ich am besten vorgehen jetzt? Wie komm ich denn überhaupt an die Buchsen ran?
Lieben Dank schon mal
PS. Der Zeelandbericht wird im Winterloch geschrieben ;)
Beitragvon Robjota » 10.09.2022, 17:13
Hi Nitja
If it's a floor mounted zf mounted 4 speed with an OM621 it's very straight forward without removing the lid.
If its a transmission from an om615- om615 motor depends on what transmission you have fitted. Should be an aluminium label on some later boxes. 711.xxx for example.
If it's early column change, I don't know.
Best regards
Rob
