5 Gang Umbau mit OM 616 - L319-forum.de
Beitragvon Autocross » 04.03.2020, 16:44
Hallo Umbau 5 Gang . Benötigte Teile Getriebe Typ 711113 . Schwungrad und Kupplung Om 616 .228 mmDurchmesse .Alu Zwischenplatte.Kupplungs Geber und Nehmerzylinder, Getriebelager hinten vom neuen Getriebe, Anlasser,Flüssigkeitsbehälter für Kupplung mit zuleitung .Anzufertigende teile . Getriebehalteplatte H mit zug streben , Halteplatte für Kupplungsgeber Zylinder ,Zugstreben vorne weil zwischenplatte Alu nicht mit 319 Ölwanne verbunden werden kann , Schalthebel biegen oder anfertigen . Änderungen am Unterboden über Getriebe . Querträger muss entfernt werden und Boden etwas angehoben werden .Kupplungsgehäuse muß oben angepasst werden. Kardanwelle gekürzt ,Flansch vorne muss auf Getriebe angepasst werden, und ausgerichtet werden .Wichtig Motor auf Original Höhe belassen .Fahrverhalten bitte demnächst Willi / Leila fragen .Umbau ist schon sehr Aufwändig aber der 5 Gang ist halt ein Overdrive und der Anschluss 3-4 Gang passt besser .Gruß Mani
Zuletzt geändert von Autocross am 04.03.2020, 17:40, insgesamt 5-mal geändert.
Re: 5 Gang Umbau mit OM 616
Beitragvon Autocross » 04.03.2020, 16:48
Weiter
Beitragvon Autocross » 04.03.2020, 16:57
Weiter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
