Regenleisten Detailfotos - L319-forum.de
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 19.12.2006, 23:49
Hallo, hier seht Ihr die Regenleisten im Detail.
Thommy
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 19.12.2006, 23:50
weiteres
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 19.12.2006, 23:51
noch eins
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 19.12.2006, 23:52
natürlich VA-Schrauben
Beitragvon Elo » 20.12.2006, 08:09
Hallo Thommy,
hast du mit den Zierleisten irgendetwas gemacht damit die so schön glänzend bleiben?
319erThommy
Regenleisten
Beitragvon 319erThommy » 20.12.2006, 22:27
Nein bisher noch nicht, ich werde die Leisten mit Zapponlack lackieren.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
MfG
thommy
Beitragvon zehbeh » 21.12.2006, 09:52
Hallo Thommy und Michael,
die Frage nach der Behandlung der polierten hatte ich auch. Zwar habe ich nur Alu-Zierleisten, aber das dürfte ja kaum eine Rolle spielen.
Ich habe alle Leisten komplett aufpoliert, und dann kamdie Frage, regelmäßig nachpolieren und den ganzen schwarzen Schmierfilm auch auf dem Lack haben oder konservieren. Habe mich fürs konservieren entschieden und die Leisten ordentlich mit Klarlack eingesprüht. Der Glanz reduziert sich einwenig dadurch, sieht jetzt nach einigen Monaten aber noch ganz anständig aus.
Hinweis: Beim Einsprühen nicht erschrecken, die Leiste bzw. die Lackschicht wird zuerst ganz milchig, nach dem Trocknen des Lackes ist das aber wieder weg.
Gruß, Christian
Re: Regenleisten Detailfotos
Beitragvon Compay » 15.12.2009, 23:03
hallo thommy
hast du beim montieren auch kleber gebraucht?
oder ist das besser nicht zu brauchen
und welches fuller profile hast du verwendet
viele dank rob
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 16.12.2009, 13:19
Hallo Rob, ich habe die Leisten mit Silikon abgedichtet. Füllkeder habe ich zu einem guten preis bei Jürgen Sprung bekommen. Alle anderen Firmen die solche Füllkeder noch anbieten waren teurer!!
MfG
319erthommy
Beitragvon Compay » 16.12.2009, 15:30
hallo thommy
viele dank
wie heisst das genau im deutch
fullkeder oder full profile
ist das dasselbe wie die full keder in die mtitelste zierleiste
wo exact hast du die silikon kleber angebracht?
und was fur silikonen kleber
ich selber denke an sikaflex
wann ich die regenrinne demontiert habe
war da auch von die plastic tape angebracht
da wo das blech von die seite und das dach zusammenkommt
ist das original? oder ist das dummes selbstbau?
319erThommy
Beitragvon 319erThommy » 16.12.2009, 22:38
Sikaflex ist super dafür.
Am Dach gibt es nur den Füllkeder.
319erthommy
